Topic-icon Géometrie
Phoenix912 a créé le sujet : Géometrie 22 Oct 2013 11:36 #31616
Hello :salut:
je vais prochainement changer mes amortisseur et ressort pour des fileté sur mon A4 Avant 3,2L je fais le changement moi même
et je recherche une bonne adresse ou je pourrais faire faire une géométrie au petit oignons et allé pour quoi pas à bon prix !!
disons entre Sion et Lausanne maxi
et si vous avez des conseil pour l'installation de fileté avant que je ne commence n'hésitez pas :) genre si il faut prévoir de changer d'autre pièce en même temps !!
merci merci :silly:
  • Remerciements reçus 110
porci82 a répondu au sujet : Re:Géometrie 22 Oct 2013 17:00 #31626
Hello. Pour une bonne géométrie, regarde chez speedy a Sion, ils sont sur un forfait a 150.- sauf erreur...par contre, regarde bien de dégripper toutes les vis/rotules, sinon,il va sortir du forfait...
alexis a répondu au sujet : Géometrie 22 Oct 2013 20:40 #31630
prend surtout les notes de tâta elsa pour le réglage !!!
comme ça, il sera fait dans les règles de l'art!!!
ps : si jamais je peux te fournir la doc!!
Phoenix912 a répondu au sujet : Géometrie 22 Oct 2013 20:56 #31631
merci pour vos deux réponse d'autant plus que je suis tous content des 150.- :) je me voyais déjà lâcher genre 800.-
Porci82; sachant que ma tite B7 à 200'000 km et que je vais changer amortos jante et pneus que faudrait il que je remplace d'office ??? genre rotule de direction, tous les silentbloc etc... ou vraiment pas la peine de changer si pas de jeux ???
car bon y en à des rotule et différent bras de suspension en alu la dessous !!!!
alexis euh la faut m'en dire plus c'est quoi Elsa et oui je veux bien des conseil et de la doc !!!
je serais présent le 8 Novembre pour l'Aperaudi si vous êtes vous pourrez m'en dire plus aussi !!
Mikael a répondu au sujet : Re:Géometrie 22 Oct 2013 21:01 #31633
Si jamais y a le garage de la Pierravoir à saxon, là où bosse morpheus. Je fais toujours la-bas. Faut compter 250.- , c'est devant et derrière au laser. Et ils ont les données d'usine pour les réglage.
alexis a répondu au sujet : Re:Géometrie 22 Oct 2013 21:22 #31635
Fichier attaché :
Nom du fichier : conditionp...trle.pdf
Taille du ficher :27 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : 1.pdf
Taille du ficher :845 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : valeursass...egeo.pdf
Taille du ficher :25 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : reglagecar...geav.pdf
Taille du ficher :30 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : reglagecar...gear.pdf
Taille du ficher :21 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : reglagepar...mear.pdf
Taille du ficher :57 ko
alexis a répondu au sujet : Géometrie 22 Oct 2013 21:26 #31636
comme ta voiture a 200 000 change les Silentblocs des 2 bras inférieur au minimum!!
après a voir pour les autres qui sont craquelé!!
n'oublie pas qu'il faut serrer les vis des bras qu'une fois les amortisseur posé et réglé en hauteur
( pour éviter de déchirer les Silentblocs )
Phoenix912 a répondu au sujet : Géometrie 23 Oct 2013 23:08 #31656
merci pour les info je reviendrais surement avec des question une fois les amorto reçus !
porci82 a répondu au sujet : Re:Géometrie 24 Oct 2013 07:54 #31658
Pas faux pour Pierre à Voir. Demande Seb et tu dis que tu fait partie du CASS ;)
Phoenix912 a répondu au sujet : Re:Géometrie 24 Oct 2013 08:30 #31660
porci82 écrit: Pas faux pour Pierre à Voir. Demande Seb et tu dis que tu fait partie du CASS ;)
TOP merci :salut:
et je compte bien faire la demande de la carte de membre du CASS donc :)
