Topic-icon correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4
mmz a créé le sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:13 #36581
Disposant de 4 jantes Aero 15 pouces chaussées pour l'été en 215/60/15 d'origine Audi V8 4.2.
J'envisage de monter ces roulettes avec des pneus hiver en 205 sur une Audi S6 4.2 C4, mais j'ignore si "ça passe" (entraxe et cie).
Quelqu'un saurait-il SVP me renseigner.
Cordialement
  • Remerciements reçus 2
Wasabi a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:29 #36582
Une A6 C4, c'est bien jusqu'à 1997!? Si oui, ça va passer! 5x112 dans les deux cas. Une S6 plus ressente demanderait du 17" minimum.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: mmz
  • Remerciements reçus 1009
Nithael a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:30 #36583
Alors oui sa passé en 15 pouce pour la largeur je sais plus par cœur les dimensions des pneus mais moi j ai des15 d origine sur s4 c4
  • Remerciements reçus 24
mmz a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:41 #36586
Merci pour ces promptes réponses !!
Les jantes Aero de la V8 ont un entraxe de 35, et à ma connaissance les 17 pouces actuellement montées sur S6 C4 (modèle 1996) ont un entraxe de 45, là réside mon incertitude.
Quid de l'entraxe ?
Wasabi a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:55 #36587
Pas de soucis, ça fait 1cm de différence a l'ET et il y a toute la place nécessaire dans les passages de roues...
porci82 a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 16:55 #36588
niveau entraxe, pas de soucis...
c'est du 5*112 ou 4*108 (4*100apparement sur les toutes vieilles) chez Audi...
Mikael a monté des jantes de S6 C5 sur sa S6 C4...
toi tu veux monter lesquelles?
mmz a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 17:02 #36589
Pour l'été elle a de jolies Bolero en 17 pouces.
Pour l'hiver je souhaite lui mettre les jantes Aero de 7,5J d'origine Audi V8, esthétiquement identiques à celles que l'on trouvaient sur les Audi 90, 100, 200, mais en 7J "seulement" et pas forcément avec le même ET selon l'année modèle.
Merci pour les infos concernant les dimensions de jantes, je sens que mes Aero vont ressortir de la cave...
Encore une dernière question SVP, les pneus 215/60/15 étant introuvables en modèle "haut de gamme" pour l'hiver, j'hésite entre du 195/65 ou 205/55, vos recommandations sont les bienvenues.
Cordialement
Nithael a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 18:36 #36591
Plus c est étroit mieux sa va dans la neige donc 195 65 qui est sauf erreur la monte que j ai sur la mienne. Apres pneus haut de gamme franchement j ai pris des sous marque sur ma s8 qui est lourde et grosse et elle va bien.
Wasabi a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 24 Jan 2014 22:49 #36599
On est tous agréablement surpris par les Nankang en hiver je dois dire!
Mikael a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 25 Jan 2014 08:29 #36601
Oui ça passe sans problème sur la s6 c4. J'ai monté les BBS 8x16 ET35 de mon ancienne V8 pour l'hiver. Pour l'été j'ai des boléro ET35 mais avec un papier de amag pour la différence d'ET. En ce qui concerne les pneus c'est préconisé du 195/65/15 pour l'hiver mais je trouve un peu étroit pour le poids de la caisse. Ça bouffe vite les bords des pneus. Mais en 205 c'est mieux mais faudrait du 205/60 ou 215/60. Ou alors en 16 avec du 225/50.
V8CH a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 25 Jan 2014 09:11 #36603
Tout à fait d'accord avec toi Mikael concernant le 195. Les miens ont bien souffert l'an dernier.
Cette année je suis en 225 sur du 17", mais pas encore pu tester sur neige :(
Peut-être aujourd'hui ?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, mmz
Wasabi a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 25 Jan 2014 09:43 #36607
Alors là, Mika et Cédric, c'est des réponses de pros! Peut pas faire mieux!
porci82 a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 27 Jan 2014 10:53 #36654
sans viser dans le haut de gamme, et en dessus du Nankang, tu a Nokian qui franchement est tjr top, réputé, et tjr bon pour un prix correct.
Mais il est vrai que sur la 90 (légère), les nankang sont top pour ce que j'en fais :) !
mmz a répondu au sujet : correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 29 Jan 2014 17:07 #36838
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Les jantes étant en 7,5J, je ne peux y monter que des pneus en 205 minimum...
Le coût d'un pneu hiver aux dimensions compatibles avec ces satanées jantes de 7,5J Aero d'Audi V8 est soit introuvable, soit à un prix astronomique.
Si les jantes étaient en 7J (comme sur Audi 100 & 200) je n'aurai pas rencontré ce problème...
Je me suis donc rabattu, pour mon S6 4.2 C4, sur de simples jantes tôle 15 pouces en 195/65/15 avec enjoliveurs d'Audi 100 C4.
J'ai préféré le 195 au 205, car je souhaite éviter l'effet luge provoqué par des gommes plus larges au vu de mon usage de ce véhicule dans les stations très enneigées des Grisons.
A nouveau un grand merci pour vos réponses !
Mikael a répondu au sujet : Re:correspondance jantes Audi V8 et Audi S6 4.2 C4 29 Jan 2014 20:35 #36846
www.123pneus.ch/cgi-bin/rshop.pl
137.- pièce c'est pas trop cher encore... Et Toyo c'est des bons pneus. Tu peux monter du 195 sur du 7,5 c'est pas grave. Sur la mienne j'ai mis des 205 sur du 8.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
