Topic-icon JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6
ABK_THEPEARLSUPERCARS a créé le sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 27 Avr 2014 12:26 #40845
Je suis jeune propriétaire d'une B6 V8 4.2 AVANT PACK CARBONE est je souhaiterais augmentez sa puissance et son passage de rapport tiptronic et ajoute au lieu des boutons du volants rapport des palettes merci de me conseillez sur cela =)
porci82 a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 28 Avr 2014 10:27 #40857
Hello.
Bienvenue!
tu peux tout d'abord te présenter sur ce post en quelque ligne, nous dire d'ou tu viens (Ce sera plus facile pour te conseiller un garage proche), etc etc.
Ensuite présenter ton atuo qui parrait pas mal au vu du descriptif... :applause:
Concernant les V8, nous avons ici 2-3 fan, qui ont des RS4 B7 préparées, je leur laisse la parole!
En attendant, longue vie au V8 :-) !
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 10 Mai 2014 13:29 #41223
Oh je te remercie.
Je suis de LYON exactement et je suis un fan du V8 j'aime ce moteur je pourrais passer ma vie a le conduire sans soucis.
Mais je souhaiterais augmentez le couples de l'auto et la puissances. Voila merci de vos réponses a très vite
alexis a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 10 Mai 2014 15:00 #41224
salut, je suis pas expert de la prepa, mais la dessus si tu veux gagner quelque chose il te faudra investir beaucoup pour avoir un résultat
première chose commence déjà a faire 2,3 relevé de données (lots) pour voir la santé du moteur et de ces composant
cherche les fuites d'air éventuel sur les petite durite de dépression prévois un débitmètre et des sondes lambda!!
ensuite la dessus le but sera de favorisé le remplissage des cylindres ( filtre a air multimousse, arrivé d'admission dynamique ( si possible), refroidissement de l'air avalé ( si possible aussi) et remplacement des cata par des 100cellules avec une ligne d'un diamètre supérieur ce qui favorisera l'évacuation des gaz d'échappement et du coup le remplissage des cylindres
une bonne repro
tu peux mettre un volant moteur allégé ( gain en reprise et a l'accélération)
après pour la suite il faut voir ce que font certain préparateur pour ton moteur ou alors faire faire les pièces
alexis a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 10 Mai 2014 15:30 #41225
quelque petit truc utile:
www.ecstuning.com/Audi-B6_S4--V8/Engine/Performance/ES523192/
( pour éviter que collecteur d'admission soit trop réchauffé par le moteur)
(kit d'admission apr) il y en a d'autre voir des filtres a air sport
www.ecstuning.com/Audi-B6_S4--V8/Engine/Performance/ES2623179/
tu peux aussi "additiver" ton huile et ton essence
si tu es septique, essai le gda, j'ai halluciné comment le moteur répondais bien mieux et pour le coup ça protège la mécanique
( surtout quand tu as des distribution a chaine fragile)
un petit mémento sur l'huile qui fera pas de mal
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 15 Mai 2014 13:03 #41307
Je te remercie encore je vais étudier tout cela pour gagné de la performance.
porci82 a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 15 Mai 2014 22:15 #41313
Nickel, tient nous au courant et présente nous ta belle :) !
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 30 Mai 2014 19:39 #41852
re mes amis
je souhaiterais changer les 8 bougies du b6 et j'aimerais savoir si il es simple de le faire soit même ou si il es préférable de le déléguée a un garage.
J'ai trouver ce site qui vendent les bougies vraiment peut chère qu'en pensez vous ?
www.mister-auto.com/bougie-allumage/audi-a4-avant-8e5-b6-s4-quattro-344ch_v17156_g686.html
C'est le modèle BERU LE MIEUX ?
alexis a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 30 Mai 2014 20:55 #41854
Moteurs 8 cylindres 4,2 l MPI
– Couper le contact d'allumage.
Banc de cylindres droit coté passager
– Déposer le corps supérieur du filtre à air en deposant les vis 2
et en declipsan les partie a et b
– Retirer les deux vis -1-.
– Presser la fiche -2- dans la direction des bobines d'allumage bâton, appuyer avec la main sur le dipositif de verrouillage et débrancher la fiche.
– À l'aide de l'extracteur -T40039- ou autre, retirer les bobines crayons -3- des bougies d'allumage.
– Dévisser les bougies d'allumage à l'aide de la clé à bougies ou longue douille de 16
– Visser des bougies d'allumage neuves.
Couples de serrage Nm
Bougies d'allumage dans culasse 30 ou sans clef ( détaillé sur le carton de la bougie)
Nota
Enfoncer les bobines d'allumage bâton à la main dans les orifices prévus sur le couvre-culasse.
Banc de cylindres gauche
– Retirer le cache par le haut.
– Dévisser le vase d'expansion de liquide de refroidissement -flèche-.
– Attacher le vase d'expansion de liquide de refroidissement avec les flexibles branchés -1 à 3- sur le côté.
– enconcer la fiche -2- dans la direction des bobines d'allumage bâton )comme pour les brancher), appuyer avec la main sur le dipositif de verrouillage et débrancher la fiche.
– Dévisser les bougies d'allumage à l'aide de la clé à bougies (longue douille de 16).
Couples de serrage
Bougies d'allumage dans culasse 30N.m
Nota
certains mettent de la graisse cuivré sur le filet de la bougie
beru c'est de la très bonne marque ;), d'origine tu es monté en Bosch ou en ngk
101905615A ref Bosch
101 905 616 ref ngk
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Jaudi
alexis a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 30 Mai 2014 20:58 #41855
si tu veux en savoir plus sur les bougies ca se passe (((((ici))))
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 31 Mai 2014 10:37 #41857
Merci pour la réponse rapide.
Je vais donc commander le Modèle BERU pour le S4 Avant B6 est les placer seul.
Aorès plus tard je vais ajouter un Filtre a air BMC AIR FILTER qu'en pensez vous ?
Mais je sait pas qu'elle serais le gain de puissance pour cela
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 31 Mai 2014 10:53 #41858
Regard mon album photo j'ai mis des photo de mon B6 quand elle arrivée de stuggart
alexis a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 31 Mai 2014 13:31 #41860
Mets plutôt ça
m.ebay.fr/itm/271098635421?nav=SEARCH
Parcontre au niveau gain ça sera minime
Mais t'auras un jolie bruit d'admission ;)
Ce filtre ne se graisse pas et ne tue pas les débitmètre ;)
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 31 Mai 2014 16:29 #41862
Niko a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 02 Jui 2014 08:16 #41888
Ici =) jhmotorsports.com/shop/catalog/2003-2008-b6-b7-s4-c-21_56_61.html
Beaucoup de matos y compris supercharged :)
porci82 a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 02 Jui 2014 10:44 #41897
Sujet déplacé au bon endroit!
magnifiques tes réponses alexis, le changement des bougies mériterait un tuto rien que pour lui :lol: :applause: !
ABK_THEPEARLSUPERCARS a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 02 Jui 2014 18:36 #41933
Que cela veux t'il dire Porci82 ?
porci82 a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 03 Jui 2014 08:21 #41961
Juste que les réponse d'Alexis sont très pro et que j'aime bien :applause: !
Hilpert a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 03 Jui 2014 11:35 #41967
Niko tu as déjà commandé sur " jhmotorsports.com/ " ?
ça arrive sans problème ? Parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants.
Niko a répondu au sujet : Re:JE SOUHAITERAIS PREPARER MON AUDI S4 V8 4.2 AVANT B6 03 Jui 2014 11:47 #41968
Aucun soucis,
Dernièrement on a fais une commande groupée de 18000 dollars :) :) :)
