Topic-icon Audi RS5 Code P2179
PierreB a créé le sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 18:14 #60647
Bonjour, depuis 3 semaines j'ai le témoin moteur qui s'allume avec und code P2179... J'explique les circonstances, j'ai rouler jusqu'a presque vider mon reservoir vraiment a fond, il rester 3,5 litres d'essence... je fais un stop a la coop je reviens et hop le témoin allume... Je rentre a la maison sans faire le plein, je branche le VCDS lis et efface le code... Je pars faire le plein d'essence 61.5litres... je roule 125km et hop le témoin allume... Lis les erreurs, le même code P2179.
Sur internet je ne trouve absolument rien qui a rapport avec la RS5... Quelqu'un a une idée?
2825 - Bank 2; System Too Lean off Idle
P2179 00 [237] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 104942 km
Date: 2016.04.03
Time: 21:37:09
PierreB
Crystal Look Detailing
  • Remerciements reçus 107
V8CH a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 19:40 #60648
Une merde qui a passé dans ton filtre à essence ?
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 19:47 #60649
T'as une prise d'air,
sûrement sur une petite durite de dépression
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 20:26 #60650
V8CH écrit: Une merde qui a passé dans ton filtre à essence ?
un peu trop technique pour que j'aille voir moi même...
PierreB
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 20:27 #60651
alexis écrit: T'as une prise d'air,
Moyen de vérifier ça moi même? Asperger les durites visible avec de l'eau savonneuse ?
PierreB
alexis a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 20:42 #60652
contrôle déjà ca!
sinon en cas d'echec, j'ai une note qui dit qu'il faut faire une calibration ( reglage de base ) du circuit d'injection faisable avec vag comü
alexis a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 21:13 #60653
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 23 Avr 2016 21:25 #60654
alexis écrit:
contrôle déjà ca!
Excuse moi je ne suis super caller en mécanique... mais les truc de base ça va encore...
La S5 a juste une admission d'air et un Débitmètre d'air massique et la RS5 en a mais pas de débitmètre massique???... Je vais tout de même verifier les tuyaux (numéro de pièces est également different).
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 24 Avr 2016 07:14 #60662
J'avais pas vu que c'etait une rs5 :D sorry
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 24 Avr 2016 18:52 #60663
J'ai démonter les conduis et inspecter... rien a vu d'oeil... les durites on l'air bien, pas de fissures...
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 24 Avr 2016 19:07 #60664
Ton moteur est pauvre sur les cylindres côté conducteur donc soit tu injectes pas assez d'essence soit tu as trop d'air qui arrive !
Niko a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 25 Avr 2016 17:22 #60680
Je t'ai déjà dis plusieurs fois de faire loguer par quelqu'un de compétent ta voiture pour avoir de vraies informations...
Timing et maf déjà...
Si elle retire c'est pas bon...
Le nettoyage hydrogène c'est un pansement sur une jambe de bois...
Bonne soirée
Mikael a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 25 Avr 2016 21:51 #60683
Niko écrit: Je t'ai déjà dis plusieurs fois de faire loguer par quelqu'un de compétent ta voiture pour avoir de vraies informations...
Bonne soirée
Ça consiste en quoi?
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 25 Avr 2016 22:36 #60688
Bonne soirée
La RS5 na pas de MAF alors pas possible de te donner un log la dessus...Timing je vais te le faire a l'instant même :)
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 26 Avr 2016 07:37 #60691
Pour un mélange pauvre t'y Vera rien avec un timing !!
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 26 Avr 2016 21:33 #60703
Bon, je vais amener la voiture chez Audi demain après midi... J'ai des code P2179 P2177, P0341 et le témoin moteur clignote...
PierreB
Mikael a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 26 Avr 2016 21:43 #60704
C'est quoi un timing et un maf ? Désolé pour mon ignorance des véhicules modernes... Lol!
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 26 Avr 2016 21:51 #60706
Mikael écrit: C'est quoi un timing et un maf ? Désolé pour mon ignorance des véhicules modernes... Lol!
Le timing des chaines de distribution et MAF Mass Air Flow, Débitmètre d'air massique
PierreB
Mikael a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 27 Avr 2016 07:39 #60716
Le calage de la chaîne de distrib donc? Ok
porci82 a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 27 Avr 2016 13:23 #60720
aoutch!!!!
tiens nous au courant de ce que c'est! :( :(
