Topic-icon Audi RS5 Code P2179
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 27 Avr 2016 14:00 #60726
finalement le rendez vous a été déplacer le 11 mai... je vais voir si je peu pas aller chez Arenaz ou Devenci.
PierreB
Crystal Look Detailing
  • Remerciements reçus 107
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 27 Avr 2016 22:11 #60734
On me parle de 4 capteurs qui se casses assez souvent sur les V8 4.2... Qui cause justement les code d'erreur P2179/P2177 & P0341 Numéro pièce 07L905163B/07L905163C , j'arrive à trouver les 2 du haut du moteur mais incapable de trouver les 2 autres... Quelqu'un peux m'aider?
PierreB
LeoLeandro a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 29 Avr 2016 12:10 #60768
hello.
perso je ne connais pas du tout ce moteur malheureusement.
Si Alexis passe par la?
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 29 Avr 2016 20:55 #60781
je suis arrêter chez un concessionaire Audi a vevey et j'ai demander... la gueule du mécano été vraiment drôle... Il y 2 capteurs en haut et 2 en dessous prêt des echappements.
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 30 Avr 2016 06:31 #60790
J'aurais bien dit les sonde lambda ( car c'est elle qui influ sur là richesses )
Mais les ref que tu me donne dong dès capteur de phase ( arbres à cames ) ou pmh ( vitesse moteur )
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 30 Avr 2016 11:57 #60796
alexis écrit: J'aurais bien dit les sonde lambda ( car c'est elle qui influ sur là richesses )
Le mécano chez Audi m'a dis qu'il fera mieux une fois la voiture chez eux... belle fracture en perspective...
PierreB
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 30 Avr 2016 12:37 #60797
En effet les capteur phase et PMH ne sont juste le début des soucis... Je suspecte un injecteur qui est boucher ou tout simplement HS... la voiture n'a plus de puissane...
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 30 Avr 2016 13:17 #60798
Change la sonde lambda amont côté conducteur pour commencer des fois qu'elle raconte des conneries
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 03 Mai 2016 12:47 #60859
Truc bizarre... J'ai effacer les codes Samedi et fait 300km sans code... Je vais laver la voiture, je démarre la voiture et hop le témoin moteur reviens... même Code P2177 / P2179... Les autres ne sont plus la...
PierreB
Mikael a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 03 Mai 2016 13:17 #60861
Quand un capteur de régime ou de PMH déconne ça se peut que des fois il va et des fois pas.
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 08:41 #61043
Bon le Jour J est arriver, la bête est çhez Audi... À voir ce qu'ils vont me dire !
PierreB
porci82 a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 08:54 #61044
@Mikael, le capteur PMH qui devenait raide sur la RS2, ça me faisait juste une panne : Impossible à démarrer...
C'est possible aussi qu'il fasse perdre la puissance? ça serait dans le cas ou ça serait encrassé et qu'il verrait plus les dents qu'il doit compter?
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 11:24 #61048
ça va être 4 capteurs, Vilebrequin, position d'arbres a cames, etc... a changer pour la première étape et faire mise a jour. Ensuite voir si le témoin moteur se rallume ou pas. Dans ce cas lä on va bien fouillé...
PierreB
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 18:30 #61054
Une fracture de 541CHF pour 3 Capteurs, mise a jours et main d'oeuvres!
Résultat.... WOW la caisse est pas reconnaissable, de la puissance a pas terminé....
Maintenant reste a voir si le P2177/P2179 reviens ou pas... on vas voir dans 24heures :)
PierreB
alexis a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 19:06 #61055
Tu sais lesquels ils ont changé ??
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 11 Mai 2016 19:51 #61057
Salut Alexis, La pièce 07L905163C x 4 (1 que j'avais déjà changer) Alors les Quartres:
4584 Knock sensor 1 (G61) P0327
4586 Knock sensor 1 (G61) P0327
4592 Knock sensor 3 (G198) P1321
4113 Camshaft Position Sensor (G40) P0341
PierreB
porci82 a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 12 Mai 2016 15:57 #61067
cool si t'a une autre voiture!
Dommage, ça aurait été cool sur le banc :silly: :silly: :silly:
PierreB a répondu au sujet : Re:Audi RS5 Code P2179 12 Mai 2016 16:28 #61068
Le banc sera pour bientôt :)
PierreB
PierreB a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 24 Mai 2016 16:31 #61256
alors Audi de Monthey m'avais de changer l'essence il y a 2 semaines, j'utilisé du Shell V-Power 100 d'Octane, pour voir si les codes P2177/P2179 revienne... Je fais le plein d'essence de BP 98 Utlimate 10 Minutes après le Témoin s'allume, j'efface le code, je roule 125km, témoin rallume, j'efface le code continue a roulé, rallume.. je refais un plein, 125km le Témoin rallume... je me dis la je laisse allumé... Ce matin direction Lausanne 2 rdv, presque a sec d'essence, je fais le plein 63litres. Je démarre le témoin monteur est éteint... Je par direction Sion, je me dis qu'à 125km le témoin vas rallumé, rien rendu a 240km plus loin pas de témoin allumé.
Je vais voir Audi Monthey, je parle avec le mécanos, qui me dis qu'il a eu comme réponse d'un collègues que le témoins allumera toujours avec du 100 d'Octane car la voiture est calibré pour du 95/98... Un gros Merci quand même a Audi Monthey qui ont été vraiment au taqué pour ce problème!
Bref, si c'est seulement l'essence tant mieux, je vais garder un oeil dessus.
PierreB
porci82 a répondu au sujet : Audi RS5 Code P2179 24 Mai 2016 16:47 #61258
Marrant ça!!!!
Je pensais pas que ça serait autant fort le lien Essence-Témoins...
