Topic-icon Référence bougies RS2
Mikael a créé le sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 07:23 #74629
Hello, quelqu’un sait (ou aurait accès à ETKA) pour me donner la référence d’origine des bougies pour RS2 ? Merci.
porci82 a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 08:37 #74635
ETKA online :
www.wagen-shop.com/fr/content/12-etka-catalogue-des-pieces-oem-vag
№ 9
Nom du produit
Ext. inf. BOSCH
M* 5
Usage
Référence 101 000 016 AA
A 8
J'en ai profité pour regarder le numéro de ma pompe à essence!
Merci :-) !
audipassion a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 09:36 #74644
sur ma 200 de rallye, j'ai des Bosch F4CS
  • Remerciements reçus 1162
porci82 a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 09:48 #74649
Faut que je vérifie sur la mienne, mais sauf erreur, j'ai des NGK PFR7B
et ça en Bosch, ça me rappelle qqch : F5 DP0R
apparemment, certains disent que les bougies achetés en concession sont meilleures (traits noirs) et durent plus longtemps que celle des commerces (Traits bleus)?
et j'ai lu aussi que selon Michel-D, les NGK ne serait pas du tout adaptées à la RS2...!?
audipassion a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 10:41 #74654
la ref que j'utilise, c'est à la base un de mes collègues qui roule en rallye sur golf 2 16v qui m'a dit de prendre ça
Mikael a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 10:49 #74657
Top merci ! Mais plus livrable ce numéro et ils disent pas le code de la bougie...
porci82 a répondu au sujet : Référence bougies RS2 05 Mai 2020 11:26 #74658
Mikael écrit: Top merci ! Mais plus livrable ce numéro et ils disent pas le code de la bougie...
En Bosch, c'est F5 DP0R
Mais faut bien vérifier cette histoire de traits noirs, qui apparemment changent beaucoup sur la longévité de la bougie!
