Topic-icon Débitmètre S4 B5
rto a créé le sujet : Débitmètre S4 B5 04 Jui 2012 08:58 #22373
mon débitmètre montre des signes de fatigues.
Si qqun en aurait un stock, fonctionnel bien entendu, cela pourrait m'intéresser.
a+ :):silly:
ares01 a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 04 Jui 2012 10:49 #22376
chez audi en echange standard dans les 100 balles il me semble
AUDI S4-R MRC 500-
rto a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 05 Jui 2012 06:27 #22379
Après un petit téléphone chez Senn à CDF, il s'avère qu'en échange standard il faut compter ~200.-
wolfman a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 07 Jui 2012 00:35 #22401
moi j'en possède un, la ref est 06C 133 471A ! il a été tester par le garage arenaz a bremblens qui ma dit que il etais nickel, il été monter sur une audi non turbo (A4 V6 de 2004) de plus comme je suis un psychomaniaque je l'ai nettoyer avec un produit de contact spéciale pour composant électronique (j'ai passer une bonne heure avec un petit pinceau je sa sais, je sais suis un un trop.......:audi: )
maintenant la question est quelle prix veut tu mettre au maximum ??
ares01 a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 07 Jui 2012 11:02 #22403
C'est pas les memes debimetres entre le S4 et les V6 atmo
AUDI S4-R MRC 500-
wolfman a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 07 Jui 2012 11:49 #22404
ares01 écrit: C'est pas les memes debimetres entre le S4 et les V6 atmo
Ahhhhh bon ? Pourrait tu m'expliquer la différence STP ?? Car voit tu mon frère avais une s4 phase 2 et j'ai commander le debimetre avec la ref que j'ai mise plus haut !! C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai mis cette référence histoire de savoir si il a une phase 1 ou 2
Sinon j'ai taper la ref sur Google et....... www.fatwallet.com/forums/hot-deals/931738/
Ettonant la s4 phase 2 à un debimetre de athmo ou alors c'est le contraire :)
ares01 a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 08 Jui 2012 10:56 #22412
C'est pas compliqué sur ETKA les ref ne sont pas le memes tout simplement
Apres tu peux mettre le debimetre que tu veux sur un S4, meme un de 1.8 turbo si tu veux ca va demarrer et rouler
edit: Débitmetre ref:078 906 461B et 078 906 461BV en échange standard, rien a voir avec ta ref
La seule exception qu'il puisse y avoir sur le S4 c'est sur des voitures qui sont équipées du debimetre HITACHI ce qui represente pas plus 620 voiture avec ce montage donc tres faible probabilté d'avoir cette ref, d'ailleurs plus dispo chez audi cette ref a l'heure actuelle
AUDI S4-R MRC 500-
wolfman a répondu au sujet : Re: Débitmètre S4 B5 08 Jui 2012 13:03 #22415
c'est bien un débitmètre hitachi que je possède et c'est pour cette raison que j'ai mis la référence !! a aucun moment je n'ai dit que ça aller sur toute les S4 ???
perso sur la S4 phase 2 de mon frangin c'était cette référence !!
après moi c'était juste histoire de rendre service je suis pas la pour crée un fil de discutions sur les débitmètre !!
mais une chose est sur une débitmètre d'athmo peut ce monter sur une voiture turbo car leur conception est la même..... :salut:
