audisport écrit: Full hd?
oui : Caractéristiques principales :
Vidéos Full HD de qualité professionnelle : 1080p, 960p et 720p en 30 et 60 ips (720p). La ligne de caméras HD HERO propose trois résolutions HD différentes et vous offre ainsi trois modes de réalisation pour capturer les meilleurs angles pour toute activité :
Photos 5 MP, automatique : Les caméras HD HERO peuvent prendre des photos de 5 MP de manière automatique et sans les mains à des intervalles de 2 / 5 / 10 / 30 et 60 secondes jusqu'à ce que les batteries soient vides ou que la carte SD soit pleine (2,5 heures). Ou réglez-les en mode photo simple, en mode photos en rafale de 3 photos ou en mode déclencheur automatique pour prendre des phoptos de manière plus traditionnelle.
Un son excellent : Nous avons investi davantage dans le système sonore de la caméra HD HERO que ce que la plupart des sociétés dépensent pour l'ensemble du développement de leurs caméras. Vous entendrez seulement les sons liés à votre sport et pas le hurlement du vent. Par quel moyen ? Une équipe d’ingénieurs son zélée qui sait qu'un bon son est aussi important qu'une bonne vidéo.
1 batterie Lithium-Ion rechargeable, réchauffeur de batterie intégré : La batterie rechargeable Lithium-ion 1100mAh (incluse) permet de réaliser jusqu'à 2h30 d'enregistrement continu. Elle est rechargeable à 80 % de sa capacité en seulement 2 heures lorsqu’elle est branchée sur un port USB d’ordinateur ou en 1 heure lorsqu’elle est branchée sur un chargeur mural ou de voiture compatible USB.
Antichoc, résistante à toute épreuve, étanche à 197 pieds/60 m : Ne laissez pas une petite goutte d'eau ou même des trombes d'eau vous empêcher de réaliser votre prise de vue. Les caméras HD HERO, qui ont fait leurs preuves de Hawaï à Tahiti et du sud du Mexique au nord de la Californie, résistent aux eaux agitées grâce à un boîtier exosquelettique en polycarbonate très performant.
Détails techniques :
Optique
Type d'objectif : Focus fixe (2 pieds/.6 m – ∞), verre
Ouverture : f/2.8 (performances élevées dans des situations d'éclairage faible)
Angle de vue : angle de 170° ultra large en mode WVGA, 720p ou 960p
Angle de vue : angle large de 127° en mode 1080p
Vidéo
Modes de résolution vidéo HD : (sous réserve de modification, sortie du micrologiciel final en attente)
1080p = 1920×1080 pixels (16:9), 30 ips, débit 15 Mo/s
960p = 1280×960 pixels (4:3), 30 ips, débit 12 Mo/s
720p = 1280×720 pixels (16:9), 60 ips, débit 15 Mo/s
720p = 1280×720 pixels (16:9), 30 ips, débit 8 Mo/s
WVGA = 848×480 pixels (16:9), 60 ips, débit 8 Mo/s
Type de déclencheur : 1/2.5″ HD CMOS, pixels de 2.2µm
Sensibilité à la lumière : photosensibilité très élevée (>1.4 V/lux-sec)
Format vidéo : compression H.264, enregistrement au format MPEG4 (.mp4) compatible sur Windows et Mac
Commande d'exposition : automatique avec paramètres de spotmètre et de moyenne pondérée sélectionnables par l'utilisateur
Balance des blancs : automatique
Résolution : 5 Mégapixels
Modes de capture : photo simple, photo en rafale de trois photos, photos toutes les 1, 2, 5, 10, 30 ou 60 secondes, photo avec déclencheur automatique
Audio
Microphone : intégré, mono
Format audio : 48 kHz, compression AAC, Automatic Gain Control
Stockage
Mémoire : SDHC jusqu'à 32 Go de capacité (Classe 4 ou supérieure recommandée – carte NON comprise)
Durées d'enregistrement moyennes (pour une carte SD 32 Go) :
1080p (30 ips) : 4h 21m
960p (30 ips) : 5h 26m
720p (60 ips) : 4h 21
720p (30 ips ): 8h 09m
WVGA (60 ips) : 8h 09m
Connecteurs et câbles de caméra
Connexion PC : USB 2.0 (transfert des données et chargement de la batterie)
Sortie HDTV : HD NTSC et PAL (câble inclus)
Sortie audio : Câble de sortie jack de 2.5 mm combiné audio stéréo et vidéo composite
Batterie et chargement
Type de batterie : Lith-ion rechargeable
Autonomie : 2 h 30 env.
Chargement : par ordinateur via le port USB ou un adaptateur secteur en option
Temps de charge : batterie chargée à 80 % de sa capacité en une heure avec l'adaptateur secteur en option, ou en 2 heures via le port USB de l'ordinateur
Dimensions et Poids
Dimensions (H x L x P): 42 mm x 60 mm x 30 mm
Poids : 94 g batterie incluse, 167 g boîtier inclus
Système d'exploitation
Microsoft Windows Vista, 7 et ultérieures
Mac OS X 10.5 et versions postérieurs
Remerciements reçus 3336
