Topic-icon Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences
Niko a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 03 Avr 2014 20:51 #40120
Et alors ...
Je m'en tape du prix du litres ... :lol: :lol: :lol:
Et tu m'excuse mais rien que le gain en souplesse en nervosité j'adore :) :) :)
Pioupiou71 a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 03 Avr 2014 22:41 #40125
Si c'est pour la souplesse alors..... tu es tout excusé! :woohoo:
  • Remerciements reçus 21
allRun a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 05 Avr 2014 10:57 #40236
Niko tu serais pas un peux un petro-chimiste ?! ☺️☺️☺️
  • Remerciements reçus 44
Niko a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 05 Avr 2014 11:44 #40239
Absolument pas... Un passionné un peut ramassé... :)
allRun a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 07 Avr 2014 06:31 #40287
Mdr!
a.elvir a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 08 Avr 2014 13:00 #40329
E85 les amis ... 1.55chf le litre :D
  • Remerciements reçus 15
Hilpert a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 17 Avr 2014 14:37 #40594
Voila une video avec un test un peu plus complet.
Donc en résumé. (pour ceux qui ne sont pas fan d'anglais ou qui n'on pas envie de regarder la video :salut: )
Ils confirment ce que j'ai dit au début. Le calculateur s'adapte à l'essence, donc ce qu'ils font : 6 runs, vident le réservoir, reset du calculo puis changement d'essence et ainsi de suite...
Ils disent aussi que plus le taux d'octane et la qualité est élevée moins il y a de risque de combustion incontrolée et donc plus le moteur (enfin l'ECU) peut augmenter la compression.
Sur la clio, que l'on mette de l'essence standart (95 je suppose) de la BP ultimate (ron 97 selont la video, qui se passe en angleterre) ou de la Shell Optimax (ron 98) on en arrive à 81CV
Pour la Golf gti les résultats donnent 172Cv avec la 95, 174Cv avec la BP et 177Cv avec la Shell
En ce qui concerne la STI on en arrive, dans le même ordre, à 235Cv/248Cv/249Cv et ils ont aussi comparé le couple 232/248/258ft/lbs !!
Donc en finalité il peut y avoir une sacré différence quand même ! ça dépend sûrement du moteur et de ses perfs initiales.
Donc ça me conforte dans mon idée que la 95 ça va nickel dans une citadine avec peu de puissance mais vaux mieux prendre de la 98 si ça pousse un peu.
alexis a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 17 Avr 2014 17:01 #40596
Et par quel miracle le calculo augmente la compression ???
Hilpert a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 17 Avr 2014 17:34 #40597
Effectivement le TAUX de compression ne change jamais. Mais la pression dans le cylindre est variable à ce que je sache.
jean57quattro a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 15 Sep 2014 14:43 #44744
Petite question pour lew specialiste
Voia ma question et la suivante je possede donc une audi a4 b6 1.8t de 2002 je voudrais savoir si je peut mettre du sp98 dans mon vehicule
En france il préconise sp95
Sans modif n y additif .
Merci pour vos reponses
Niko a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 15 Sep 2014 16:00 #44746
Vu que tu vas faire une préparation obligatoire SP 98 :salut:
Hilpert a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 15 Sep 2014 16:27 #44748
C'est toujours mieux de mettre de l'essence avec plus d'octane. En générale ça use moins le moteur.
Evite l'apparition de cliquetis.
jcdperformance.free.fr/cliquetis.htm
Et comme le dit niko, une fois préparé il faut de toute manière mettre du 98.
jean57quattro a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 15 Sep 2014 21:22 #44763
Merci a vous pour vos reponses
Donc du fait de ma preparation le probleme se pause plus : :)
V8CH a répondu au sujet : Re:Essence, SP 95, SP98, SP100, des différences 16 Sep 2014 06:57 #44771
Plusieurs préparateurs proposent des fichiers adaptés au SP95 également. Mais vu la prép. que tu envisages, le 98 te donnera quelques CV de plus...
