Topic-icon Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 25 Jan 2015 20:00 #49420
La pièce jointe 122.jpg est absente ou indisponible
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Evilroot
Evilroot a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 25 Jan 2015 20:50 #49425
Super! Merci Niko :applause:
Est-ce que pour enlever les culasses il faut decrocher les AAC/bras de soupapes avec leur ressort etc.. je n'ai pas les outils ?
Il me manque des connaissances mais est-il possible de séparer les culasses en détachant juste les chaines, où est-ce que les vis traversant les culasses sont cachées ?
:) excusez le novice.
Evilroot a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 25 Jan 2015 20:56 #49427
alexis écrit: Tu te fixe sur le couloir ou ça va boite avec des boulons mais met des rondelles entre pour pas marquer le bloc ;)
Je voulais mettre du côté avant pour sortir la boite soulevée par la chèvre. Faut que je serre fort le support contre le moteur ? Il fait quand même +200 kilos l'animal faut pas se louper !
alexis a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 25 Jan 2015 21:18 #49428
pas con vu que la chaine de distrib est du coté volant moteur
Niko a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 07:31 #49442
Evilroot écrit:
De mémoire 241 Kg que le moteur et la boîte pas légère non plus ...
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 07:44 #49443
Evilroot écrit: Super! Merci Niko :applause:
Oui,
Il faut quelques outils T40070, T10070 ou douille rallonge XZN M12 d'au moins 140 mm, de commercialisation courante ...
Pour la dépose c'est quand même complexe, difficile à expliquer ici ...
Rien que pour la repose tu devras faire 6 passes avec différent couple de serrage y compris a 90 degrés ...
Le plus simple, je peux te transmettre de la documentation pour faire le travail :)
Mais, je me répète si tu as pas les connaissances fais très attention !!!
Le partage et fais pour ça transmettre des infos et je suis plus novice que toi s'est pas mois qui et fais le travail j'ai juste appris énormément en regardant et en posant des questions et la lecture un peut partout ...
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 07:48 #49444
Ici tu peut voir l'arbre usiné pour permettre l' accès aux vis ...
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 07:49 #49445
Et c'est mieux d'être deux pour certains travaux :woohoo:
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 07:51 #49446
La pièce jointe 114.jpg est absente ou indisponible
La pièce jointe 143.jpg est absente ou indisponible
La pièce jointe 144.jpg est absente ou indisponible
La pièce jointe 145.jpg est absente ou indisponible
Evilroot a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:04 #49471
fabuleuse ces photos Niko!
En voyant tes photos ça parait tout a fait possible de séparer les culasses du bloc sans outils spéciaux.
Malgré le désagrément d'une casse moteur, le point super positif est un moteur pour s'entrainer dessus... c'est pas tout les jours qu'on y a accès ! J'espère que celui ci est pas trop endommagé pour juste tourner manuellement une fois le piston endommagé retiré...
Ou est-il assez beau pour en faire un support de table ? :)
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:10 #49472
La pièce jointe 192.jpg est absente ou indisponible
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:14 #49474
Si si, il te faudra des outils spéciaux ...
alexis a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:14 #49475
Par contre il y a des méthodes de demontage de culasse et autres
Niko a répondu au sujet : Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:16 #49476
alexis a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:51 #49480
Pour déposer les couvres culasse
Et les culasse ( ordres de desserrage )
alexis a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 13:52 #49481
Ordre de Serrage
Evilroot a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 17:25 #49489
merci les amis :applause:
Vous inquiétez pas j'ai Elsawin et tout l'attirail pour travailler.
Je vais potasser. D'après les images que vous avez envoyé une fois les tendeurs de chaines bloqués ça devrait plus être un problème.
lexos a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 26 Jan 2015 19:01 #49492
Joli boulot en perspective :-)
Il y'a régulièrement des moteurs sur ebay.de (recherche audi rs4 B7 BNS) et vu la parité CHF - euros..ça vaut peut-être le coup....
Evidememment il y'aura les "même" soucis mais du coup tu as des pièces de rechange.
  • Remerciements reçus 19
Niko a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 27 Jan 2015 08:04 #49501
Evilroot écrit: merci les amis :applause:
Regarde ici, il y a encore quelques photos =)
www.audisport.ch/forums/29-forum-a4-s4-rs4/23885-l-asmathique-v8-de-niko.html?start=500#43348
Evilroot a répondu au sujet : Re:Moteur RS4 B7 détruit. Conseil offre et diagnostique 02 Fév 2015 18:59 #49734
Bonsoir les amis :salut:
je n'ai pas pu avancer car il n'était pas possible d'accrocher le moteur sur son stand. C'est un écrou type... M11.
Etrange. Quel raison pour mettre un écrou pareil et introuvable dans le commerce ?! Serait-ce pour être sûr que les gens utilisent les outils VW, ou par sécurité de pas utiliser des écrous inférieur 8.8 etc...
Je penses appeler la concession et commander un outil spécial. Il y a en ligne zdmak ou genre samstagsales qui pourrait peut-être avoir le matos mais ce sera long... Vous utilisez les concessions ou site spécialisés pour vos outils ?
Bref désolé le reportage casse moteur est reporté !
