1 Code défaut trouvé
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
ce def correspond au micromoteur hs ou poussiéreux, voir le volet bloqué du recyclage d'air
le volet tu peule voir sous le filtre habitacle et le micromoeur derriere la boite a gants
3 Codes défaut trouvés
17549 - Détection de la charge Valeur implausible
P1141 - 35-10 - - Intermittent
16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité
P0134 - 35-10 - - Intermittent
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 35-10 - - Intermittent
il faudrait contrôler le débitmètre pour le def 17549 et 16485
et pour le def 16518 t'as sonde ne chauffe plus ou a eu une coupure donc h.s!!
si le debitmetre et te sonde lambda on jamais été changer fait le sinon ça sera les cata la prochaine étape voir les soupape piqué
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-10 - - Intermittent
ce def ne t'en préoccupe pas c'est liée au calculo d'injection, qui n'envoie plus l'info de charge n.m car il est en mode dégradé du au
def debitmetre ou lambda
