Topic-icon Gros soucis sur S6 4.2 V8
lanpan a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 18 Avr 2013 14:19 #26933
alexis écrit: 3 Codes défaut trouvés
17549 - Détection de la charge Valeur implausible
P1141 - 35-10 - - Intermittent
16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité
P0134 - 35-10 - - Intermittent
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 35-10 - - Intermittent
il faudrait contrôler le débitmètre pour le def 17549 et 16485
et pour le def 16518 t'as sonde ne chauffe plus ou a eu une coupure donc h.s!!
si le debitmetre et te sonde lambda on jamais été changer fait le sinon ça sera les cata la prochaine étape voir les soupape piqué
Ok, et pour ça je retrouve une équivalence dans l'elsawin ?
Histoire d'avoir une marche à suivre et trouver facilement l'emplacement du débitmètre et de la sonde de banc ?
alexis a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 18 Avr 2013 15:30 #26937
Pour ton débitmètre il est situé à fond du capot juste après le boîtier filtre à air
Pour tes sonde lambda banc1, tu peux l'avoir par le haut faut déposer boîtier filtre air
Les durites et elle est en dessou une clef plate fait l'affaire
Pour le banc 2 tu enlève les 3 vis du bocal de refroidissement et c'est en dessou
Pareil ac une clef plate nikel
Le mieux c de les serrez au couple avec un clef a fourche sur rallonge moi ça été au top
Désolé pour les virgule et les fautes je suis sur le tel et je vois rien a l'écran
porci82 a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 19 Avr 2013 17:31 #26962
débitmètre autour des 200.- si jamais!
lanpan a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 14:43 #26999
@Alexis:Pas de soucis tes réponses sont au top!!
@Porci: t'as une ref par hasard?!?
Et sinon si je prends un truc du style pour lever la bête, vous pensez que ça peut être bien?!!?
Si elle reste dans les 2 mois levée, avec des chandelles devant...
ça ferait le pneu à 38cm du sol, c'est assez bon pour bosser non?!!?
auto.fr.ricardo.ch/acheter/accessoires-pour-vehicules/equipements-d-ateliers/autres-equipements-d-ateliers/pkw-auffahrrampe-2-stk-hoehenverstellbar-2000-kg-c7/v/an709616494/
alexis a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 15:54 #27000
S6
moteur ANK: 077 133 471 K ES: 077 133 471 KX
ref bosch:0280218067 ES:0986280219
ANK après 2002: 077 133 471 J ES: 077 133 471 JX
ref bosch:0280218069 ES:0986280220
AQJ: 077 133 471 H ES: 077 133 471 HX
ref bosch: 0986280213
*ES= echange standard
lanpan a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 16:14 #27001
alexis écrit: S6
Je pensais aux ref du débitmètre et de la lambda...
Pour de l'échange standard comme ça se passe cette histoire?!!?
Qu'est-ce que tu penses de la rampe de mon post précédent?!!?
alexis a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 17:18 #27002
les ref ci-dessus c'est pour le débitmètre
pour la lambda c'est =
1k0 998 962 ab
ref bosch: 0258006544
si tu a un moteur aqj pour le débitmètre tu sera obliger de prendre un echange standards car ils ne les font plus!!
échange standard = pièce remise a neuf
pourquoi pas acheté un cric pro qui lève assez haut et 2 chandelles bien large ???
c'est ce que j'ai ça va très bien!!
sinon ça a l'air du bon matos mais pour monté dessus c'est une autre histoire!!!
lanpan a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 17:23 #27003
Il te lève jusqu'à quelle hauteur ton cric pro?
Tu places deux chandelles sur l'avant et tu laisses ton cric sur l'arrière?!!?
alexis a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 17:31 #27004
j'ai 4 chandelles en réalité 2 grandes et 2 petites
mon cric lève 500, 550 mm (il me semble)
lanpan a répondu au sujet : S6 Avant 4.2 V8 LanPan 20 Avr 2013 17:36 #27005
T'as un cric de compet!!!
Tu trouves ce genre de matos??
