Erreur
× Forum A8-S8 depuis 1994.
Topic-icon Ya t'il une résistance sur le débitmètre
Rsofte a créé le sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 17 Nov 2021 20:48 #78766
Bonjour tout le monde ,
Voila je vous remet dans le jus avec les soucis sur mon A8 de 2000.
Pour rappel il s'agit de ce model:
A8 v8 4.2 millésime 2000
Rouge ibiscus
full full full options
code moteur:AQF
J'ai fait pas mal de travaux dessus donc presque tout les problème sont réglé.
Voici celui que je n'arrive pas a résoudre !
J'avais plusieurs soucis sur le débitmètre qui par ailleurs a mis d'autres calculateur en défaut à savoir celui de l'abs ,esp , et bva .
j'avais déjà changé le capteur sans résultat.
Ce matin je reçoit un débitmètre d'origine complet(capteur + cylindre en plastique la ou l'air passe ) avec exactement la même référence
Je procède donc au changement et tente de démarrer , la voiture refuse de démarrer sauf en maintenant une accélération ensuite elle arrive a maintenir un ralentit mais il est très instable .
Pris par le temps je décide de remonter l'ancien (qui a un capteur neuf) et la la voiture démarre du premier coup et les voyant orange du compteur s'enlève (celui de l'abs et celui qui es triangle avec une flèche retourner orange) .
Donc déjà je suis content de ne plus avoir les voyant orange allumer, je décide de passer un coup au vcds pour tout effacer.
il me reviens plus que ceci toujours concernant le débitmètre
1 Code défaut trouvé:
16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
P0113 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Qui aurait plus d'infos a ce sujet, je trouve a la fois tout et rien sur ce default?
Je constate sur le capteur de débitmètre reçus ce matin d'origine qu'il y a une résistance sur le capteur chose que je n'avais pas sur le premier capteur monter sur la voiture lors de son achat et pas non plus sur le capteur commander neuf sur ebay alors qui aurait plus d'infos ?
la voiture au ralentie a un léger tremblement ceci peux être liés au débitmètre ? (bougies neuve)
Aurais t'il un étalonnage a faire sur le débitmètre ?
je vous joint plusieurs photo si vous regardé attentivement il y'a une résistance sur l'un des capteur et pas sur l'autre .
merci a vous
  • Remerciements reçus 20
porci82 a répondu au sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 18 Nov 2021 10:33 #78774
Je dis peut-être une connerie, mais je sais que sur ces bagnoles ont un papillon réglable qui doit se calibrer.
Est-ce que c'est lié avec le code d'erreur?
bizarre que l'ancien débitmètre fonctionne mieux que le nouveau, même référence?
Rsofte a répondu au sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 18 Nov 2021 15:34 #78775
Exactement les mêmes référence tout pareil
La seul différence se trouver au niveau des résistances il y’en a un avec et un sans .
Qui serait comme ajuster le papillon ?
D’après le code erreur il yaurait trop de voltage dans le capteur.
Pense tu que cela peux venir du fait qu’il manque la résistance ?
Merci pour ta réponse
porci82 a répondu au sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 18 Nov 2021 15:54 #78776
Rsofte écrit: Qui serait comme ajuster le papillon ?
J'ai retrouvé ça sur notre forum :
Réglage papillon
Dans tous les cas, je pense que ça sera pas perdu :-) !
Rsofte a répondu au sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 18 Nov 2021 21:12 #78778
Merci je vais jeter un œil à cela
Par contre je l’ai jamais vue sur la mienne le boîtier papillon
Une idée d’où il se trouve ?
Rsofte a répondu au sujet : Ya t'il une résistance sur le débitmètre 19 Nov 2021 22:17 #78785
Problème résolue il fallait juste prendre la résistance du débitmètre(neuf) et la mettre sur Lancien plus aucun defaut
