Topic-icon Collecteur + turbo
urquattro a créé le sujet : Collecteur + turbo 13 Sep 2011 20:13 #19470
Bonsoir a tous
Questions pour les Kings du RS2
Pour le démontage du collecteur et du turbo ,dans quel ordre SVP
démontage du turbo seul ..?,il me semble qu'il ne passe pas a cause du châssis
démontage du collecteur avec le turbo en place.?
Merci de vos réponses et conseils
( révision du turbo,montage d'un collecteur Wagner evo)
Mes amitiés...Mich.
  • Remerciements reçus 3
porci82 a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 14 Sep 2011 08:22 #19475
hello
j'ai utilisé une méthode pas super correcte haha!!
j'ai commencé par dévisser les supports moteur et lever le moteur par dessous avec un cric et une planche en bois sous le carter.
Commence par faire de la place autoure (enlever la boite a air, le tuyaux qui amène l'air depuis l'intercooler, les caches métaliques pare-chaleur). Ensuite, tu dévisse le downpipe sur la partie qui est flexible (3vis). Ensuite, tu démonte les vis du turbo sur le collecteur, puis toutes les durites.
la tu arrivera ensuite a sortir ton turbo!
Il est clair que c'est très serré la bas, mais c'est faisable!
urquattro a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 14 Sep 2011 11:29 #19477
Porci salut
merci pour ta solution ,de lever le moteur ,on a vue ça hier avec le mécano ,cela veut dire de déposer aussi le support avant
les 4 écrous du turbo ,impossible a desserrer,trop dur on va essayer ,cet après midi de les chauffer.
on va voir de sortir le collecteur, turbo en place (peut être)
suites des opérations a venir!!
mes amitiés ..Mich.
urquattro a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 14 Sep 2011 18:57 #19478
Bonsoir
dépose du bouclier AV ,échangeur,canal d'air radia huile ,plus mille tubes et autres .
boulons fixation turbo sur le collecteur indémontable(on chauffe demain)
fixation collecteur sur la culasse tout les écrous ok sauf les deux écrous inférieur du cylindre N° 3
ou aucune clef ne passe (honte a audi pour cette conception )
le collecteur WAGNER ,beaucoup plus gros, tous les écrous sont accessible.
SVP vos astuces pour les deux écrous inférieur du cylindre N°3
amitiés Mich..
urquattro a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 23 Sep 2011 20:04 #19553
Bonsoir
après dépose du compresseur de clin,du support de filtre a huile ,du tube de retour d'eau du turbo,
enfin on passe la main vers les écrous du collecteur, les deux écrous du cyl N°3 !! aucune clé ne passe.
avec un long burin 40 Cm ,on a desserrer d'un tour les deux écrous ,puis a la main.
le turbo pas de problème,il passe bien,seul les écrous sont difficile presque souder
le collecteur du RS une grosse MER.., le Wagner un petit bijoux (700 Euros le morceau)
retour du turbo réviser , gosse fuite d'huile cote turbine échappement, nouveau palier plus gros
merci Phillipe .G T S .
arada2005 a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 24 Sep 2011 08:29 #19555
Tu as fait réviser ton turbo chez GTS? Je l'ai fait aussi chez eux il y a 3ans et jusqu'à aujourd'hui aucun soucis...
urquattro a répondu au sujet : Re: Collecteur + turbo 29 Sep 2011 17:20 #19624
Salut a toi
Philippe, le Boss de G T S un pot a toutes notre bande ,oui ,du super boulot ,remise a neuf avec nouveau palier d'un modèle
plus gros ( ? ) and good price , une bonne adresse G T S St laurent du var 06
amitiés ..Mich.
