Topic-icon Question prépa audi S2 avant
Olaf a créé le sujet : Question prépa audi S2 avant 22 Juil 2012 17:07 #22809
Salut a tous , j'ai en cours de préparation une audi S2 avant de 1994 moteur ABY
J'aimerai lui mettre des watts ( deja entre 300 et 350 coco )
J'ai dans l'idée turbal , injecteur et pompe a essence d'RS2 ... ou du motorsport ( j'ai trouver pompe a essence et injecteur )
Est-ce que je dois voir autre chose comme le collecteur et la ligne d'échappement ou c'est déja dans le bon diamètre ct hisoire ?
Merci de vos conseils .
A + Olaf
porci82 a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 23 Juil 2012 10:45 #22831
Pedro est demandé sur ce post, je répète Pedro est demandé sur ce post :D !
Nithael a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 05:11 #22844
Olaf écrit: Salut a tous , j'ai en cours de préparation une audi S2 avant de 1994 moteur ABY
A + Olaf
Collecteur rs2 charge plus bas dans les tour le turbo
Coussinets de biel rs2 pour pas tout casser
Sinon y a leoleandro qui est spécialiste sur s2 aussi
  • Remerciements reçus 24
porci82 a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 08:55 #22846
Juste, Leandro aussi!
LeoLeandro a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 10:50 #22847
Hello Hello.
lors du passage d'une S2 a 350cv, il y a plusieurs manières de faire
l'obligatoire :
Turbo K24-7200 (rs2)
Coussinets de bielles RS2 car ceux d'oiringe suportent pas la charge
Pompe a essence RS2 minimum mais tant qu'a faire, pour le prix, prend direct une Bosch 044 avec panier et tamis + raccord banjo... c'est plug and play.. il faudra juste couper le connecteur d'arrivée d'essence dans le reservoir pour le planter dans le raccord banjo.
Injecteurs Bosch Verts RS2 minimum
Downpipe RS2 sinon tu vas trop forcer sur l'elice d'echapement a cause du diamètre d'origine et le turbo va prendre chère
Collecteur d'echapement RS2 ou Wagner. le collecteur d'origine S2 c'est de la vraie merde super restrictive qui supporte pas un tel turbo et risque de te faire petter un bloc tellement les volumes de gaz sont pas du tout respectés entre un cylindre et l'autre
Gestion complète + capteur de pression 300KPA dans le boitier.
Netoyage du radiateur d'huile sous peine de surchauffe
filtre a air Sport
facultatif :
Ligne 76MM Friedrich Motorsport (sur ce point, soit content d'avoir une Avant... une Coupé c'est 2500.- la ligne 70mm contre 1200 sur une avant en 76mm.
Catas RS2
Boite a Air RS2 avec filtre a air sport.
intercooler RS2 ou Wagner EVO.
si tu prends l'obligatoire et le facultatif tu peux même esperer tapper un 375-380cv
Pour la gestion, ULTIMOT.DE proposent un package pour S2 ABY avec : puce gestion moteur + puce gestion turbo + Capteur 300KPA annoncé pour 360cv si tu as une S2 ABY avec les elements RS2. :)
Olaf a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 14:07 #22850
Super merci =) J'ai trouver des injecteurs 440 cm3 sur ebay ça suffit ?
LeoLeandro a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 14:17 #22851
essaye de trouver des RS2 de 370CC (verts foncés)
j'ai actuellement justement des 440CC (verts clairs) sur ma S2 et le soucis qui va avec c'est que la gestion doit du coup être faite sur mesure.
si tu penses ensuite poser la gestion ultimot optimisée pour une config RS2, il te faudra les 370CC
- Capacité : 370cc/mn à 3b / 35lb/mn at 43.5psi
- Impédance : Haute.
- Longueur : 60mm (O-Ring - O-Ring).
- Profil : Gros.
- Pression système : Max. 8b
- Température de fonctionnement : -40 à 110°C
- Température de carburant : ≤70°C
- Résistance : 14.6Ω
- Voltage : 6-16V
- Nombre de jets : 4
- Angle de jet (a) : 15°
- Connecteur : Bosch/AMP.
- Type : EV1
- Nombre de pièces nécessaires : Nombre de cylindre.
- Poids : 87g
- Couleur : Vert.
Olaf a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 15:19 #22852
Ok je vais allez vois , je vais deja mettre ma liste de commission sur petites annonces =)
Hey questionnette tu as deja du changer le moteur pour la direction assisstée ? Le mien est mort et il fais un bruit de m ...
LeoLeandro a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 24 Juil 2012 23:49 #22865
ahahaha le plus dur a trouver sera : le turbo, le collecteur, la downpipe, l'intercooler avec sa traverse ^^
oui oui déja fait et c'est franchement pas très très difficile je te rassure. tout est accessible depuis l'avant et a la limite, il faut juste demonter le radiateur auxilière (qui ne sert a rien et peut être dégagé)
j'en avais commandé une chez Tots.
Olaf a répondu au sujet : Re: Question prépa audi S2 avant 14 Oct 2012 11:50 #23766
Voila déja le premier achat la ligne Friedrich 76mm avec papelar pris sur ricardo a 1232 .-
Pour le collecteur et l'admission c'est en cours de negoce :p
