Topic-icon Problème de démarrage (clé de contact)
hornet a créé le sujet : Problème de démarrage (clé de contact) 21 Jan 2017 15:16 #64537
Sur ma RS2 (hé oui je l'ai encore...) je n'arrive plus à la démarrer car lorsque je tourne la clé, rien ne se passe. Selon les renseignement pris, ça ne serait pas forcément le néman qui pose problème, mais plus une petite pièce plastique assurant le contact... qui serait un défaut connu sur ces modèles. N'étant malheureusement pas assez expert, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer sur le plan ci-après de quelle pièce il pourrait s'agir histoire que j'aille chez Amag, après avoir allumé un cierge pour espérer qu'ils l'aient encore, la commander.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Remerciements reçus 30
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 21 Jan 2017 17:04 #64539
Il faut que tu démontes pour voir ce qui est cassé sur la tienne. Je dirais la piece 5 à mon avis.
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 15:38 #64558
Merci pour ta réponse... j'ai pas trop la possibilité de démonter avant malheureusement, je vais tenter la pièce 5, ou alors carrément l'ensemble 1 avec le boîtier à fiche plate (8). Je vais encore voir si j'arrive à trouver quelqu'un qui aurait eu ce problème également... et aussi voir quels pièces sont encore disponible chez Audi, ça pourrait m'orienter vers le choix!
porci82 a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 15:48 #64559
la pièce 5, le contacteur de neimann, c'est un défaut connu de chez sur-connu, sur toutes les VAG.
change le, ça coute pas si cher (40.-) sauf erreur...
quand aux pannes que ça occasionne, ça peut être aléatoire suivant ce qui se connecte. Dans certains cas t'a rien, dans d'âutres t'a la radio etc qui marche, mais ça lance pas le démarreur, bref...C'est de la que se font tous les contacts quand tu tourne ta clef...
Redis nous!
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 16:04 #64560
Merci beaucoup...
Alors le choix est vite fait! L'ensemble 1 n'est plus livrable... mais heureusement la pièce 5 (51.30) et la pièce 8 (7.80) le sont. Donc vu le choix qui m'est offert, je vais commander la pièce 5 et 8.
Un poil hors sujet, mais RS2 et électrique tout de même, je me suis renseigné par la même occasion pour les commutateurs de vitres électriques qui dysfonctionnent facilement eux aussi, ils ne sont plus livrables :-'( ...existe-t-il un kit vitres à manivelles pour RS2 ou alors y a-t-il un moyen de les réparer à défaut de pouvoir les changer?
porci82 a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 16:38 #64561
Ne va surtout pas enlever des options sur ta RS2!
Elle est déjà complètement stock, change rien!
t'a déjà essayer de contacter au Auto Électricien???
un qui se démerde, qui pourrait ouvrir chaque interrupteur, etc...
V8CH a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 18:27 #64562
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 24 Jan 2017 22:23 #64567
J'ai du changé la piece 5 sur ma V8. Pour les vitres, ne va surtout pas enlever les vitres électriques qui sont de série. Regarde pour en prendre en démole sur n'importe quelle 80 qui en a. Ou alors faire réviser chez un auto électricien comme dit porci.
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 25 Jan 2017 07:33 #64570
Mais commence par changer le neiman car le problème de vitres est peut-être lié.
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 25 Jan 2017 07:52 #64572
Merci pour vos réponses... il est clair que je ne vais pas enlever les vitres électriques, c'était ironique :S envers Audi qui arrête de fournir des pièces détachées reconnues comme rapidement défectueuses. Pour les interrupteurs, je ne suis pas persuadé que ça puisse être lié au neiman vu que j'ai toujours eu des problèmes avec ces bitoniaux.
Pour l'électricien, il faut déjà voir si on peut les ouvrir facilement... pour les démols, peut-être en effet, mais ça prend beaucoup de temps (que je n'ai malheureusement pas) pour à mon avis un résultat peu garanti. Je vais essayer de voir du côté du marché de l'occasion au cas où.
V8CH a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 25 Jan 2017 12:12 #64577
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 25 Jan 2017 13:26 #64578
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 26 Jan 2017 22:34 #64598
porci82 a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 27 Jan 2017 08:14 #64599
Pas mal ça!!
V8CH a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 28 Jan 2017 07:20 #64613
hornet écrit:
V8CH écrit: www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/1009590004?categoryId=2471
Suite à l'idée d'un ami... ces interrupteurs semblent également disponibles ici:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bouton-noir-de-leve-vitre-pour-audi-80-a-partir-du-0886_AB36032.htm
oui après faut voir la qualité, chez Daparto ils proposent 4 ou 5 sortes, celui que j'ai mis est le plus cher et c'est du Meyle
hornet a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 30 Jan 2017 13:26 #64632
Merci... pour la qualité, ça se discute... ceux d'Audi n'étaient pas top et Audi est pourtant une bonne marque lol
Je viens de voir que daparto n'expédie pas en France moins cher souvent qu'en Suisse et que maintenant vu les taxes d'importations (surtout les frais de dédouanement qui s'ajoutent à la TVA) ça ne donne pas envie de choisir cette option.
Wasabi a répondu au sujet : Re:Problème de démarrage (clé de contact) 30 Jan 2017 16:02 #64636
Je vais aller aux infos, ton petit plan devrait bien m'aider!
  • Remerciements reçus 1009
