Topic-icon Pneus été pour RS2
porci82 a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 24 Juil 2017 16:40 #66458
j'avais eu ça, regarde au banc, c'est semblable à ce que tu dis non?
Si oui, alors moi c'était les tubes caoutchouc qui descendent depuis la bobine d'allumage sur les bougies, référence 034905447. il te faudra les 5...
je dois avoir au besoin pour tester :
Giokol a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 25 Juil 2017 20:09 #66496
Merci beaucoup pour ta réponse Fred,
Oui exact un grand manque de puissance entre 4000 et 5500 rpm, sauf que la mienne monte même pas au dessus des 5500 elle se "bloque" en faisant des à coups/vibration, peut être que je n'était pas rester assez longtemps sur l'accélérateur.
Je vais demain chez le mécano pour faire un essai et commander ce qui faut, je vais en profiter pour controller la wastegate, les durites de pression turbo, l'échangeur, les sondes et le système de refroidissement.
  • Remerciements reçus 3
dada.s2r a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 03 Sep 2017 22:38 #66951
belle auto alors ce volant ? cette panne ?
  • Remerciements reçus 50
Giokol a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 16 Sep 2017 00:41 #67180
Pour le volant je n'ai pas encore décidé et pour la panne, la voiture est chez le macano et c'est apparemment une des deux pompes à essence qui est foutu.
Dolby a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 17 Sep 2017 18:36 #67190
D'accord, tu lui expliqueras quand même qu'il n'y a qu'une seule pompe hein ;-)
  • Remerciements reçus 43
Giokol a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 23 Sep 2017 00:27 #67281
Il à du se tromper
Nous avons pu trouver les problèmes:
sonde lambda, sensor qui controle la pression, membrane de la wastegate, et une fuite dans l'échangeur...
Dolby a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 23 Sep 2017 19:15 #67287
Ah et bien tu vois, rien de compliqué ! C'est des moteurs tellement basique que tout le monde arrive a les réparer !
Tu vas pouvoir t'amuser maintenant, avec les 1.5 bars de pression d'origine ça décoiffe !
Giokol a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 07 Oct 2017 17:13 #67453
J'ai enfin récupéré la RS2, l'echangeur à du etre changer car il y avait une bosse de l'intérieur avec une fuite. La somde lamda remplacé ainsi que le sensor de pression du turbo.
Elle a l'air d'aller tres bien, le turbo charge bien et la puissance se sent bien.
Par contre si j'accelere et reste à environ 3500/4000 rpm le turbo commence a chargé avec un peux de fumer foncé qui sort. Si j'accélère à fond aucune fumée sort.
Aussi quand la voiture est chaude le ralenti oscilie pas mal surtout en pressant l'embrayage en roulant au pas, on dirait prece qu'elle va caler.
Mikael a répondu au sujet : Re:Pneus été pour RS2 08 Oct 2017 07:31 #67454
Intercooler neuf de chez Audi? Combien il coûte ce machin? Je dois sûrement prévoir le changer aussi ...
Giokol a répondu au sujet : Re:Pneus été pour RS2 08 Oct 2017 09:36 #67455
L'intercooler neuf coute 650 EUR chez Audi tradition en Allemagne, totsparts en a un d'occasion pour 990 CHF.
trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=16354&manufacturer=manufacturer&category=Scale+1%3A43&name=CHARGE%20AIR%20COOLER&model=0001
Mikael a répondu au sujet : Re:Pneus été pour RS2 08 Oct 2017 20:50 #67458
Giokol écrit: Salut,
Ok merci!
porci82 a répondu au sujet : Pneus été pour RS2 31 Oct 2017 17:42 #67736
Joli reportage :
petrolicious
Superbe
