Erreur
Topic-icon changement joint collecteur sur S2
gabelous2 a créé le sujet : changement joint collecteur sur S2 26 Jui 2009 12:23 #2830
Je dois changer mon joint collecteur, y a-t-il une astuce pour dévisser les écrous sans cassé la tige filetée dans le bloc culasse, il y a quelque année j'avais déjà fait ce travail sur une UR et j'avais 8 sur 10 de cassé donc un peu la m... pour percer, tarauder, le tout au miroir mais très instructif pour une première.
Actuellement si j'ai une astuce pour gagner du temps ça me va ainsi.
NB: suis preneur de toutes les combines.
Vhc: S2,BV 5, 3B de 92
Merci et bonne fin de semaine.
Mikael a répondu au sujet : Re:changement joint collecteur sur S2 26 Jui 2009 12:36 #2831
Tu gicles du dégrippant pendant plusieurs jours à l'avance et tu répètes l'oppération plusieurs fois par jour... Ca peut aider des fois.
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:changement joint collecteur sur S2 26 Jui 2009 15:39 #2834
tout pareil
mais apres, n oublie pas de changer tous les gonjons et boulons et lors du remontage, utilise de la graisse de cuivre ou de graphite pour éviter la casse lors des prochains démontages :)
