Erreur
Topic-icon fuite da
gege0374 a créé le sujet : fuite da 20 Avr 2009 21:35 #290
salut a tous et a toutes.tout d'abord super le nouveau site.bon voici ma question:je voudrais savoir si le tuyau de da qui est certit au niveau du y peut se changer facilement ou peut on coupe le certissage pour mettre un collier car j'ai une fuite a se niveau.merçi les audistes pour vos reponses.a+
  • Remerciements reçus 6
gege0374 a répondu au sujet : Re:fuite da 22 Avr 2009 18:07 #403
bon j'ai coupe les flexibles du( y) et tous rebranche avec des colliers.je voudrais savoir si il y a juste la da a purger ou si il y a autre chose,car il y a un tuyau qui va derriere le maitre cylindre.merçi gege0374
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:fuite da 22 Avr 2009 18:52 #407
le circuit de DA ne concerne que la DA.... d ailleur il a un reservoir pour lui seul a pars noir avec un bouchon vert et un senceur.
par contre selon depuis combien de temps tu ne l as pas fais, une purge du liquide de freins n est pas un luxe :)
gege0374 a répondu au sujet : Re:fuite da 22 Avr 2009 20:18 #412
ok donc le tuyau qui va sur le maitre cylindre n'est pas pour les freins.sinon mon liquide de frein a 6 mois.salut
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:fuite da 22 Avr 2009 23:48 #436
vu commen tu le décris, on dirai le tuyau de l accumulateur de pression. donc non pas de purge a faire
gege0374 a répondu au sujet : Re:fuite da 23 Avr 2009 11:07 #449
ok merçi bien a+
capucin a répondu au sujet : Re:fuite da 24 Avr 2009 00:19 #497
gege0374 écrit:
Si tu as fait cette réparation dans la partie haute pression, elle ne tiendra jamais avec tes colliers à visser, le mieux est de donner à sertir chez un spécialiste de l'hydraulique, ça coûte un petit peu, mais en tout cas moins cher que du neuf... Et ça tiendra un vie entière...
gege0374 a répondu au sujet : Re:fuite da 24 Avr 2009 00:29 #500
le y se trouve sur le tuyau du bas du bocal de da.je ne sais pas si c'est la haute pression.ce que je sais c'est qu'il y a en tout 4 tuyau qui se rejoingnes juste au dessus de la cremaillere.salut et merçi.
