Topic-icon Re:RS2 de MIKAEL
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 28 Jui 2009 22:22 #2886
LeoLeandro écrit:
1.9bar quand il fais beau et que la pression atmosphérique est moins élevée...
Ok je vois....
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 30 Jui 2009 23:17 #2927
J'ai remonté la soupape de décharge de S3, contrôlé la membrane de la wastegate, giclé du spray contact dans la prise du débimètre, de la N75 et sur les connection des tubes de bougies...
Et elle tourne bien maintenant!:cheer:
Merci Leoleandro pour les bon tuyaux...:woohoo: :side:
Par contre même si elle tourne nickel j'ai toujours un truc spécial c'est que la pression monte à 2 bars en overboost puis redescend d'un coup à 1,5 bars pour diminuer jusqu'à 1 bar en montant le régime.
L'overboost de devrait pas être à 1,8?
Merci a+:lol:
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 30 Jui 2009 23:57 #2928
salut mika,l'overboost est de 1.4 bars puis redescend a 1 bars d'origine.@+gege:lol:
  • Remerciements reçus 6
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 01 Juil 2009 12:32 #2929
gege0374 écrit:
Ok donc je me demande si j'ai pas un ressort de wastegate plus dur avec la puce d'origine pour que ça fasse ça... :dry:
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 01 Juil 2009 12:38 #2930
LeoLeandro écrit:
normal :)
mais attention de bien differencier la pression en overboost et en stabilisé.
car d origine c'est 1.4bar en stabilisé et 1.7-1.8bar en overboost dépendement de la pession atmospherique.
J'ai trouvé ça dans ton poste :dry:
Alors qu'est-ce qui est vrai? :)
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 01 Juil 2009 20:21 #2931
j'ai toujours ecoute dir que les rs2 c'etaient 1.4 en overboost et 1 en continus.apres c'est vrais ça depend de la pression atmo mais d'origine c'est ça.moi qui as un ressort plus ferme,j'ai 1.8 en overboost et 1.2 en continu.sachant que ma caisse est d'origine.@+gege
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 01 Juil 2009 22:34 #2935
gege0374 écrit:
Ok, mais théoriquement si t'as les puces d'origine alors ça devrait empêcher de monter en pression à plus de 1,5 bars? Même avec un ressort plus ferme. Ca te fait pas comme à moi la pression?montée puis redescendre juste après pour se stabiliser?
Merci a+B)
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 01 Juil 2009 23:19 #2938
si c'est un ressort plus ferme,tu ne dois pas le compresser a la main contrairement a celui d'origine.moi j'ai mis un ressort plus ferme car celui d'origine etait fatigue.@+
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 04 Juil 2009 22:59 #2968
gege0374 écrit:
Ok mais pour refermer le couvercle de wastegate faut bien le compresser à la main... Tu as trouvé où le ressort plus ferme?
Merci a+:lol:
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 05 Juil 2009 00:06 #2970
oui,il faut bien refermer le couvercle avec la main.mais ce que je veux dire,c'est que celui d'origine je ne forçais pas pour mettre la premiere spire sur la derniere.sinon,j'ai trouve mon ressort sur ebay,mais plus en vente a ce jours.sinon il y a ultimot,et 034 motorsport.salut gege
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 05 Juil 2009 11:00 #2972
gege0374 écrit:
Ok merci!:cheer:
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 13 Juil 2009 22:26 #3068
Hello, j'ai au soucis niveau moulures de portes avec ma titine!:)
Mes moulures ont la feraille toute rouillée et je me demandais si il y avait des adresses où trouver des moulures moins chers que les origines qui sont la peau du luc...:ohmy:
Si quelqu'un a une solution pour ces maudites pièces....:side:
Merci a+:lol:
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 17 Juil 2009 21:33 #3145
Personne n'a d'idées? c'est pourtant courant sur RS2...:)
capucin a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 19 Juil 2009 18:25 #3169
A ma connaissance, il n'y a pas de copies, seules celles d'origine... Ceci étant, sont-elles encore livrables, et si oui, pour combien de temps encore...
porci82 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 23 Juil 2009 00:15 #3197
hello.
j'ai changé les 4, elles sont encore livrables, et pas loin de 200.- pièces non peintes!
c'est la vie, mais au moins c'est encore livrable!
salutations :lol:
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 26 Juil 2009 11:23 #3253
porci82 écrit:
hello.
salutations :lol:
Ok merci....
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 25 Avr 2010 19:09 #8154
Hello! Voilà quelques nouvelles de ma petite...
Vu que j'ai vendu la Frontera que j'avais hérité de ma belle-mère je vais pouvoir avancer quelques travaux sur ma petite...
Je vais faire un service, changer les rotules avants, refaire les pinces de freins en rouge et changer les manchettes de cardans.
Ensuite il me reste juste quelques bricoles et je vais l'immatriculer et passer l'expertise. Il faudra ensuite que j'amène dans un garage pour réviser la boìte à vitesse car elle fait un bruit bizarre... La première fait un bruit de roulement et la 6ème siffle.
Je mettrais des photos bientôt...
a+ :lol:
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 06 Mai 2011 15:42 #18271
La récolte des pièces pour la petite avance... Après avoir trouvé une boîte CRB d'occase, je viens d'aller chercher à l'agence les fameuses moulures du fond des portes...
porci82 a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 09 Mai 2011 07:12 #18305
top!!!!
elle sera plus neuve que la mienne!!! mdr
Mikael a répondu au sujet : Re:RS2 de MIKAEL 09 Mai 2011 17:17 #18315
porci82 écrit: top!!!!
:) Tout comme toi je me réjouis de la rerouler... :drive:
