Topic-icon Histoire de Porci82
porci82 a répondu au sujet : Histoire de Porci82 08 Mai 2014 11:07 #41089
Des lundi, je reprend le projet!
suis sous pression, madame me dépose au local le matin et passe me prendre le soir mdr :applause: :applause: :applause: :applause: !
passez dire bonjour sur Saxon de temps en temps dans la semaine :lol: :lol: :lol: :lol:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: philweb
  • Remerciements reçus 3333
Mikael a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 08 Mai 2014 11:09 #41091
Ok je passerai pour motiver...
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, LeoLeandro
dada.s2r a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 08 Mai 2014 21:07 #41127
yes c bon ca ,si ya besoin de pièces ou d un coup de main suis la
  • Remerciements reçus 50
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 09 Mai 2014 09:46 #41146
COURAGE l'ami
le plus dure est derrière toi
si j'ai un temps je saute de l'avion pour venir te voir bricoler :oops:
  • Remerciements reçus 75
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 13 Mai 2014 23:43 #41266
Ça a repris!
Voici,l'état de base :
Premier jour, remontage intercooler-avec brides neuves et découverte de nouvelles pièces volées (en plus du combo boite a air-débitmètre), il manque encore l'Isv(régulateur de ralenti) avec le tuyau qui va sur l'admission :
Et pour remotiver malgré ça, remontage calandre et poignée d'ouverture du hayon avec réglage qui va bien :
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 13 Mai 2014 23:49 #41267
Deuxième jour!
Reprise du faisceau phare (j'avais roulé dessus avant d'aller en carrosserie :( ).
Alors fer a souder, gaine thermo et go :
Un par un :
Et fini :
Puis partie arrière, remise en place du bandeau arrière définitif, avec les feux et réglage des tringles..tout est fonctionnel avec le verrouillage :
Et petit tour des éléments de carrosserie à remonter...la ceinture devra certainement être repeinte ainsi que les pare-chocs du au stockage et aux 14 déménagements... C'est la vie haha
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 07:09 #41270
je vois que les beaux jours reviennent aussi bien au niveau de la météo qu'au niveau du garage :oops:
Mikael a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 07:31 #41271
Ici c'est l'hiver, y a la neige en montagne... A cause de porci ça! Ah ahah! Bravo, belle avancée! On veut voir la suite! Je vais passer checker tout ça aujourd'hui encore... Ahah!
Fred6220 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 07:35 #41272
  • Remerciements reçus 146
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 08:21 #41273
ici aussi c'est l'hivers à la réunion on commence tout juste l'hivers car les saison sont inversé dans l'hémisphère sud.
donc voici une photo de notre hivers ou l'on est cloitré dans nos maisons par le froid austral et on ne peux rien faire de nos week end
ouverture rally sous la neige tropical en Véhicule Historique
32° C à l'ombre
désolé :lol:
il faut bien que je trouve une compensation à mon éloignement!! parce que quand vous faire vos sorti à flaine ....j'enrage :berkberk:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: philweb, porci82
lanpan a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 09:56 #41276
Magnifique la Delta !
"Tapa du Shit ? "
Niko a répondu au sujet : Histoire de Porci82 14 Mai 2014 10:54 #41279
ça avance :applause:
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 14 Mai 2014 18:07 #41284
Boîte a air posé !
Par contre pompe a essence qui a lâché et le système de levé vitre ne fonctionne plus
Encore beaucoup de boulot en perspective
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 15 Mai 2014 00:02 #41294
Exact, merci Alexis! Boite a air livrée depuis la France avec en plus coup de main sur la voiture, c'est ça l'esprit Audisport.ch :) !!!
Merci encore!
Comme dit, soucis d'électricité, remise après rachat ou trouvaille dans mon stock des pièces volées (boite à air + débitmètre + PopOff stock + ISV avec durite faite maison reposée...
Voiture démarre pas par contre, pompe a essence grippée depuis le temps apparemment...
Et aussi un soucis avec les vitres électriques qui marchent plus...
To be continued :-)
V8CH a répondu au sujet : Histoire de Porci82 15 Mai 2014 07:46 #41298
porci82 écrit: Des lundi, je reprend le projet!
Merci Lara ! Je vois que tu tiens parole ;)
LeoLeandro a répondu au sujet : Histoire de Porci82 15 Mai 2014 09:57 #41302
coucou.
pour tes vitres electriques t'as verifié le relais 343 qui se trouve sous le volant?
Bisous.
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 15 Mai 2014 11:44 #41304
Justement il s'actionne pas
alexis a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 15 Mai 2014 11:45 #41305
Soit pas de commande soit relais hs !!!
porci82 a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 15 Mai 2014 22:34 #41316
Aujourd'hui démontage de la pompe et commande chez verolet. Passage chez Audi Sion ou mon projet intéresse un responsable des pièces la bas, c'est tjr cool :) !
Voici la pompe dans son emplacement :
Pour sortir, il suffit de presser sur la couronne plastique pour l'extraire des 2 clips qui la retiennent :
Une fois sortie :
Et ensuite, ENFIN, trouvaille du jour à la démolition :) :
Donc je vais pouvoir finaliser le montage de la portière passager.
Avant :
Après:
Suite demain avec remontage de la pompe! Au passage,, le relais était raide, changé et maintenant es vitres électriques remarchent (ptetre encore un échange par le même genre que ceux qui se sont servi de ma rs2 comme donneuse d'organes...va savoir, j'y penses plus sinon je vais finir taré mdr :@ )
J'espère ré-entendre ce bon vieux ADU redémarrer:) !
A+
Mikael a répondu au sujet : Re:Histoire de Porci82 15 Mai 2014 22:59 #41317
