Topic-icon projet replique quattro sport
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 26 Mar 2013 22:16 #26373
Je vois, je vois...
Je vais bientôt poser le moteur de ma S6, je me demandais comment nettoyer les cylindres, l'injection...
J'ai peur de créer des problèmes si je ponce l'intérieur même du moteur pour le nettoyer...
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 15:08 #26530
il ne faut surtout pas s'aventuré à pncer des pièces à l'intérieur du moteur :s
par contre tout ce qui est à l'extérieur faut pas hésiter à prendre une perceuse (standart) mettre une brosse 'en laiton de préférence pour ne pas marquer l'alumunium) et poncer avec les différentes tête qu'on acheter n'importe ou dans n magasin de bricolage.
Le plus dure c'est l'huile de coude!!!!!!
mais avecde la patience on arrive à de bon résultats :)
  • Remerciements reçus 75
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 15:10 #26531
Quelle solution pour nettoyer l'intérieur du moteur?
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 19:48 #26541
Intérieur, intérieur, tout l'intérieur!!!
Pistons, bielles, cylindres, vilbrequins, admisssion, échappement, le bloc complet quoi!!! ^^
Le but étant de remettre à neuf le V8 :oops: :oops: :oops:
Ok super comme explication je vais aller voir tout ça.
Merci bien!
alexis a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:03 #26543
je sais qu'il existe des rodoir( pour le glaçage des cylindre) mais jamais utilisé!!
www.twinmax.fr/laser-tools-rodoir-a-cylindres-50-180mm.html
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:10 #26544
Rodoir?!!?
Pour "déglacer" le cylindre?!
ça se fait aussi sur moteur auto?!!?
Plutôt vu pour réalésage moto...
alexis a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:15 #26545
apparemment ça se fait sur des bloc récent,il faut quand même se renseigner qu' il ne soit pas traité au nyckasil,
sinon il n'y a pas de problème mais faut faire couler de l'huile en permanence lors du déglaçage
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:17 #26546
Faut que j'aille voir en concession je pense alors?!!?
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:28 #26548
Y a pas eu des soucis avec le Nikasil et le souffre contenu dans certaines essences à l'époque?!!
Le mieux c'est juste de décaper et dégraisser les cylindres, non?!?
Si je m'amuse avec un rodoir et que le bloc est traité au Nikasil, je vais devoir le retraiter??!!?
Et il me manque juste un bassin à électrolyse et les connaissances pour ça... :salut:
Le boulot va être fait dans un grand hangar et j'ai un masque employé par les peintres en bâtiment...
Les joints moteur vont être changés de toute façon...
Ok merci pour vos réponses et d'avoir un peu pourri ton post quattroreunion...
lanpan a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 20:49 #26550
Oui, c'est exactement ce que je me dis...
Pioupiou71 a répondu au sujet : projet replique quattro sport 02 Avr 2013 22:47 #26561
Une seule chose à dire;
RESPECT!!! :applause: :woohoo: :applause:
  • Remerciements reçus 21
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 05 Avr 2013 20:22 #26594
quelques autres photos de mes nettoyage de pièces
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 05 Avr 2013 20:29 #26595
Pioupiou71 a répondu au sujet : projet replique quattro sport 05 Avr 2013 22:22 #26598
Mmmmmmais t'es un furieux toi :salut:
:applause:
:woohoo:
porci82 a répondu au sujet : projet replique quattro sport 10 Avr 2013 11:17 #26717
superbe!
je me permet de déplacer ton projet dans la rubrique exprès pour! :P
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 11 Avr 2013 14:15 #26774
merci l'ami :salut:
dès que je répars mon abonnement internet je continu ma serie de photo sur les pièces mais en ce moment c'est le bordel pour continuer sans internet à la maison
ceci explique mon silence de ces 10 dernier jour :s
A+ les amis dès que j'ai du réseau et un abonnement qui fonctionne
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 12 Avr 2013 20:51 #26794
nouvel épisode de nettoyage de pièces.
il faut bien que m'occupe pendant que j'attend le kit carrosserie et l'audi 80 coach.
mêmele boulon passe au grand nottoyage :lol:
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 19 Avr 2013 19:08 #26967
toujours en train de me rongé les ongles en attendant mes pièces.
d'ailleur je viens de trouver une des pièces indispensables pour la transformation et surtout pour le passage de l'arbre de transmission et de la boite 6 de la RS2: "LE TUNNEL" que je vais devoir adapter sur les 2 morceau (audi 80 coach et audi coupé)
ça c'est le chassis arrière d'une quattro qui me servira pour récupérer les appuis pour le berceau de la quattro RS2
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 19 Avr 2013 19:58 #26968
encore quelques nettoyages de pièces plus que je n'ai que ça à faire en attendant mon kit.
urquattroreunion a répondu au sujet : projet replique quattro sport 19 Avr 2013 20:09 #26969
