Topic-icon RS2 de MORPHEUS1418
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:53 #1167
Hello!
Alors pout expliquer comme y faut j'avais bien ma pression à 2 bars depuis quelques temps mais après lecture des défauts dans le boitier j'ai remarqué que niveau injection sa suivait plus j'ai donc baissé la pression à 1.7 avant d'aller au banc
Et bien du coup j'ai pas senti le manque de puissance pensant que c'était normal vu la baisse de la pression de sural..et je me suis fait avoir comme un bleu avec ces défauts dans le boitier car en cas de problème de gestion lambda le défaut qui apparait( adaptation du mélange valeur multiplicative dépassée..par exemple) est le même que pour un problème de richesse du à l'injection par exemple,,du coup pas pensé de revérifier le boitier moteur avant de partir au banc
Enfin un peu dommage pour mon premier passage mais pas grave quant même il y en aura bien d'autres :hand:
Tcho tcho à +
Foto d'une autre porsche sur le parking (ils sont tous riches ces zurichois mdrrr)
  • Remerciements reçus 1567
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:53 #1168
Voilà la vidéo de mon passage au banc,,la mesure a été faite sur la deuxième accélération
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:54 #1169
8 OCTOBRE 2008
Bonjours à tous!
Comme vous le savez j'avais un sérieux problème de puissance avec ma tuture.. j'ai passé commande chez pogea racing pour mes tubes de remplacement des catalyseurs, mais apparement tout sa traîne alors dans l'attente j'ai démonté mon échappement et soudé le tube complet ou était la fuite( à coté de la sonde lambda).
Après sa j'ai directement senti une grosse différence :hand: la puissance était en partie revenue mais toujours le défaut dans le boîtier,, après avoir lu les blocs de valeurs de mesure et fait les test je me suis apperçu que le chauffage de la sonde lambda avait rendu l'âme..vraiment pas de chance mdr j'ai donc remplacé la lambda mais rien à faire toujours ce défaut et manque de puissance..j'ai donc mesuré ma pression d'essence et là surprise!! pression d'alimentation de 3.7 bars environ alors qu'elle devrai etre de 4 à 4.2 bars
Sans perdre de temps j'ai remplacé le filtre à carburant comme sa arrive souvent qu'il soit bouché et bingo il était bien bouché mdr mais le plus drôle c'est qu'après avoir remesuré ma pression d'essence elle était toujours trop basse! :confused4: donc j'ai changé la pompe à essence et le régulateur de pression
:youhou: :youhou: :youhou:
c'était bien sa le souçis! les cannassons sont de retours :hand:
Enfin une petite aventure qui m'aura coûté quant même un saladier en pièce mais le principal c'est que sa tourne! et pour tourner sa tourne plus que bien ( sa consomme aussi + qu'avant mdr)
Voilà la suite au prochain épisode mdrrr
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:54 #1170
15 OCTOBRE 2008
Suite de mes tites aventures (mdr) :
Bien content après le retour des mes petits cannassons j'ai tout de même revérifié le boitier moteur histoire d'etre sur que tout fonctionne nikel et là je vais dire que cela ne m'a que peut surpris de retrouver mon petit défaut habituel :eviltongue:
Bref avant toute chose je devais changer mon tuyau d'arrivée d'eau du turbo(foto plus bas) car grosse fuite de flotte. pour le remplacer il faut déposer la distribution le tuyau passant derrière le cache de la distrib, c'est là qu'au moment de caler mon bastringue un petit problème me sauta au yeux mdr,,moteur mal calé :confused4: une demi dent de faut
Ralala pas croyable j'ai donc terminé de changer ce tuyau avant de commencer à remonter le tout et de caler à nouveau la distrib avec la courroie et la surprise également,,peut importe le calage il reste toujours une demi-dent de faut soit coté avance soit coté retard
Alors voilà je ne vais plus chercher à comprendre le pourquoi du comment avec un moteur mal calé c'est sur que sa va pas tourner nikel mdr...
Donc courroie de distrib neuve(le reste n'a qu'un an) commandée ainsi qu'un pignon d'arbre à cames vilo(réglable) comme sa y aura plus de souçis avec mon calage.
J'ai commandé sa chez 034 ainsi que le tuyau d'arrivée d'air sur le turbal (tuyau lisse bien meilleur pour l'aspi que l'espèce de machin qui est monté d'origine mdr) :hand:
On verra comment une fois ces deux choses remplacées :eldiablo:
à + pour de nouvelles aventures :dance:
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:54 #1171
mon calage tout faut mdr
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:55 #1172
27 OCTOBRE 2008
Enfin j'ai reçu mes pièces de chez 034!! je vais bientôt démonter cette distrib et voir ce que sa raconte,, d'ici là j'ai déjà remplacé mon tuyau d'alimentation du turbo
il est tout beau et surtout bien lisse et mieu conçu que l'espèce de tube caoutchouc bizarôïde monté d'origine mdrrr la différence niveau reprise et accélération est tout de même apréciable...
sur cette foto on voit le tuyau d'alimentation ainsi que ma coque d'alimentation dynamique d'air (arrivée sur boîte à air donc)
ma coque en fibre de verre
l'alimentation en air frais depuis l'entrée d'air prévu pour le radiateur d'huile (la coque vient fixée au fond à droite sur la foto)
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:56 #1173
21 FEVRIER 2009
Bonjour à tous voilà quelques nouvelles de mon RS après cette super sortie de Flaine
Je n'ai pour l'instant toujours pas trouvé de pare-choc d'occasion en bon état pour remplacer le mien qui a été quelque peu plié après le dernier tour de circuit lol.. Vu le prix de la pièce neuve je ne vais pas le remplacer (2250.- le pare-choc non peint et sans la structure,juste la coque en fibre) déconcertant...
J'ai donc fait un peu de bricole avec de la fibre de verre et remplacé le clignoteur cassé
J'en ai profité pour également remplacer mon joint de cache soupapes qui perdait un peu d'huile ainsi que mon capteur de température d'eau qui embêtait avec ces températures hivernales..
Mon vase d'expansion d'eau aussi car il était fendu et puis un gicleur de lave phare qui ne fonctionnait plus
Voilà rien d'autre pour l'instant mon budget pour des pièces étant fortement limité après tout ce que j'ai remplacer sur mon RS ces derniers mois..
audisport a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 03 Mai 2009 19:56 #1174
La suite je laisse à Morpheus1418 de la continuer :lol:
Trop belle cette RS2 B)
porci82 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 07 Mai 2009 00:14 #1474
me réjouis de voir l'avancée!!!! :S
ERIC34 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 10 Mai 2009 10:10 #1673
t'inquiete Morpheus , tu vas bien finir par trouver un pare choc d'RS2, en tout cas , j'ADORE ta caisse avec les jantes porsche et ton freinage fait pas rire.....bonne continuation et a trés bientot :)
  • Remerciements reçus 2
Morpheus1418 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 11 Mai 2009 20:49 #1725
ERIC34 écrit:
:merci: c'est gentil tout sa..sa fait toujours plaisir en tout cas..
il y aura des nouvelles tout bientôt sur les prochains travaux que je vais faire sur la RS...
bonne continuation à toi aussi à +
( :evil: faut etre fou pour rire du freinage d'une RS2.. lool )
Morpheus1418 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 11 Mai 2009 20:51 #1726
porci82 écrit:
Pas de Souçis bientôt tout plein de news à vous mettre sous la dent lool
et bon courage à toi aussi porci pour ta RS
bye à +
porci82 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 12 Mai 2009 23:28 #1747
héhé..
merci :laugh:
fonce:cheer:
Morpheus1418 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 13 Mai 2009 19:32 #1768
Voilà la dernière pièce remplacée sur ma belle: le radiateur de climatisation qui avait mangé un gros caillou et qui était irrécupérable...
Bien sur le prix de la pièce d'origine était absolument exorbitant ( quelque chose comme 900.- il me semble) donc j'ai fait appel à radiatech une société spécialisée dans tout type de radiateur... et j'ai obtenu le mien pour 399.- la différence est très appréciable :cheer:
S'en suivi le remplacement et ce n'est pas si facile que sa...pas dire que c'est compliqué non du tout mais c'est juste trè trè emmerd.... comme job.. lol surtout que tout le monde sait que la clim sur une bagnole ben sa sert à ...rien du tout ouep...sauf que j'aime pas les grosses chaleurs d'été mdr..
le radiateur tout neuf
le radiateur d'eau n'a pas besoin d'etre déposé pour ce travail
Et sinon j'ai posé mes roues d'été depuis quelques semaines déjà avec en prime un petit cadeau pour mes jantes....:kiss:
un logo tout haut en couleur!!
Et un petit coup de noir sur mes écrous de roues..suis pointilleux je sais lol
porci82 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 14 Mai 2009 12:52 #1789
yes!!!!
et ce pare-choc, t'a trouvé?
sinon, tes jantes, c'est des jantes de quel modèle de Porsche? :lol:
ERIC34 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 19 Mai 2009 08:04 #1933
j'arrive pas trop a voir de quelle porsche elle proviennent mais en tout cas sur ton RS2 c'est jolie et le sigle en couleur j'adore....vivement que tu trouves un pare choc pour revoir des photos de ta belle en entier...COURAGE , on est là tapis dans le noir a attendre la fin du projet :lol:
Morpheus1418 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 25 Mai 2009 20:42 #2080
Me revoilà pour quelques news...:laugh:
Alors je n'ai toujours pas trouvé de pare-choc malheureusement...je vais le faire réparer en carrosserie je pense..
Quant à mes jantes :) sauf si jme trompe et c'est bien possible lol ce sont les jantes Porsche de 7 par 17 qui était disponnible en option avec le véhicule neuf ( les fameuses jantes CUP ). les miennes ont par contre été repeintes et revernies (teinte plus clair)..
Maintenant je ne sais pas quel autres modèles de porsche en sont équippé...me suis pas trop posé la question :dry:
Sinon ces derniers jours et bien j'ai beaucoup travaillé ! pour changer ! mdr
Voilà un petit descriptif: Après quelques mois d'attente j'ai enfin pu aller chercher mes fameux échappement commandé directement chez POGEA RACING en allemagne, fabriquation maison tout en inox bien sur...héhé départ un vendredi matin à 4h pour un total de 800 kilomètres et pas moin de 8h de route! (pas de livraison à domicile pasque trop chère plus de 300euros)
De retour en Suisse avec le matériel que voiçi
La sortie du turbo en 75mm puis le remplacement des catalyseurs par un bi-tube tout sa pour rejoindre ma ligne sportec de 75mm
Voilà pour bien voir la comparaison
Pas besoin de vous dire que le gain en sonorité, reprise et puissance est plus que trè trè trè trè appréciable!! :side:
Sinon j'ai encore remplacé mon cylindre émetteur d'embrayage qui était raide et c'est vraiment un boulot très chiant lol et pour la purge n'espèrer pas le faire sans l'appareil pour mettre en pression le circuit à 2 bar..
Et pour entretien j'ai du remplacer mes deux manchettes de cardan AV ext. ainsi qu'un tout nouveau filtre à pollen à charbon actif, un filtre à essence, nettoyage de mon filtre à air sport et puis encore mon volet de réglage de la température de l'habitacle (V68) qui était grippé..plus de 4h de boulot car il faut tout démonter l'intérieur pour le chopper.. lol
Et puis place à la technologie.. :lol: un produit de chez nous..un additif céramique pour réduire la friction dans le moteur grace à une pellicule en céramique qui se dépose sur le métal..je n'y croyait pas trop juqu'à ce que j'essaie et que je voie ma consommation passer de 14.5 litres au 100 à 13.6 au 100.. essayer le vous serez convaincu
et pour finir quelques fotos de ma belle...à bientôt!!
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 25 Mai 2009 21:09 #2082
SALUT MORPHEUS,REGARDE LA POUR LE PARE CHOCS. www.leboncoin.fr/vi/50168651.htm?ca=17_s :lol:
  • Remerciements reçus 6
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 25 Mai 2009 21:13 #2083
IL Y A CELLE CI AUSSI ESSAYE ,TU VERRAS BIEN. www.leboncoin.fr/vi/47664390.htm?ca=17_s
gege0374 a répondu au sujet : Re:RS2 de MORPHEUS1418 25 Mai 2009 21:15 #2084
